Tuning bei PKW mit LPG-Anlage
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Moin,kann mir einer von euch sagen, ob es Probleme mit einer Autogasanlage geben kann, wenn man z.B den Luftfilter gegen nen Pilz tauscht? Oder nen ESD verbaut?Bin mir nicht sicher, ob dann die Gasanage neu eingestellt werden muss..?!?
bauernporsche
Beitrag von bauernporsche »
da muss nix eigenstellt werden. habe erst lpg einbauen lassen, dann den ganzen tuningkram, den du aufgezählt hast, gemacht :-) läuft...die lpg anlage müsste die daten direkt vom steuergerät nehmen (als letztes), d.h. alle anpassungen des motormanagements sind da schon durch und die gasanlage rechnet dann, was halt anstatt benzin an gas da reinmuss.
chrism89
Muha, dann kanns ja los gehen Dankeeee
