Tuning bei PKW mit LPG-Anlage
chrism89
bauernporsche
da muss nix eigenstellt werden. habe erst lpg einbauen lassen, dann den ganzen tuningkram, den du aufgezählt hast, gemacht
läuft...die lpg anlage müsste die daten direkt vom steuergerät nehmen (als letztes), d.h. alle anpassungen des motormanagements sind da schon durch und die gasanlage rechnet dann, was halt anstatt benzin an gas da reinmuss.
