Handbremse Tucson nachstellen
tikitucson
tikitucson
EricTwo
QUOTE Scheiben und Bremsen sind neu. Selbst gewechselt oder wechseln lassen?Auf jeden fall ist die Feststellbremse an der Bremse SELBST falsch eingestellt.QUOTE Das Teil unter der Mittelkonsole hab ich gesehen, aber wo soll ich wieviel dran drehen ohne was falsch zu machenGarnicht! Die Stellschraube am HB-Hebel selbst dient nur zur Feinseinstellung, und NICHT zum Einstellen der Feststellbremse selbst, das geschieht in der Bremse selbst.Spannst du nur die ganze Sache am Handbremshebel mit dieser AT*-Methode, setzt du die automatische Nachstellung ausser gefecht. Die Grundeinstellung wir immer an der Bremse selbst vorgenommen, zumindest, wenn die Feststellbremse nicht über einen Bremssattel realisiert wird.
tikitucson
EricTwo
QUOTE Hab ich wechseln lassen.Warum Reklamierst du es dann nicht??QUOTE Wenn das einstellen so schwer ist, lass ichs besser machen.Es ist nicht schwer, sondern es muss richtig gemacht werden, und einfach am HB-Hebel zurechtstellen bis es passt ist nun mal nicht richtig, aber das verstehen die meisten eben nicht, weil sie eben auch nicht das Funktionsprinzip der FSB verstehen....
tikitucson
