Ansaugkrümmer undicht,deswegen Luft im Kühlsystem
Katana 4 da Race
paedder
Was hat die Ansaugung mit der Kühlung vom Motor zu tun Gekühlt wird vorne über den "Kühler" und über die Ansaugbrücke wird die Luft zu Verbrennung geführt. Das sind 2 verschiedene Wege. Vielleicht hast du irgendwo ein Loch im Kühlsystem. Geht die Temperatur immer hoch? Wie ist der Stand im Kühlmittelausgleichsbehälter? Läuft der Kühlventilator? Vielleicht ist auch nur der Temperaturfühler hinüber.
Sebs_Coupe
ChrisMez
Der läuft wie auf 3 Töpfen Ne also ich hab mir schon gedacht das es eine debile frage ist!Aber die im anderem Forum sagen mir das!Kühler hab ich neuen eingebaut. Im Ausgleichsbehälter ist genug Kühlwasser. Die Temperatur geht erst nach ca.50km hoch, Temperaturfühler kann sein, hab neuen gekauft warte auf den.
