Accent X3 Tacho Ausbau
Flori23m
Beitrag von Flori23m »
Wie bekommt man beim Accent X3 den Tachoausgebaut was muss ich alles lösen / demontieren und weiß jemand was für Birnen im Tacho verbaut sind und welche Fassung evtl Fotos? besten dank ihr lieben gruß Flo
cunda
Beitrag von cunda »
Du musst nur die 4 schrauben für den schwarzen rahmen lösen, Lenkrad am besten ganz runter und den Rahmen vorsichtig rausnehmen;) Dan haste noch vier Schrauben um den Tacho zu lösen:) Und die Batterie abklemmen, sonst kommt ein Airbagfehler sobald du die Stecker ziehst vom Tacho!Ausbauzeit ca. 5 Minutengruß
Flori23m
ok danke Lenkrad runter uh wegen airbag (angst) ^^ Gibt es da ein speziellen schlüssel um das lenkrad zu lösen ?
QUOTE (Flori23m @ 31 Mär 2010, 04:07 ) ok danke Lenkrad runter uh wegen airbag (angst) ^^ Gibt es da ein speziellen schlüssel um das lenkrad zu lösen ? Er meint nicht, dass du das Lenkrad ausbauen sollst, sondern nur, dass du es nach ganz unten stellen sollst (was auch völlig reicht)!
Flori23m
achsooo^^ sry es war früh da funktioniert die denkzwiebel noch nicht so recht danke für die tips jungs
Flori23m
hat alles super geklapt danke nochmal an alle [BILD]1270239324[/BILD]
