Accent X3 Tacho Ausbau
Du musst nur die 4 schrauben für den schwarzen rahmen lösen, Lenkrad am besten ganz runter und den Rahmen vorsichtig rausnehmen;) Dan haste noch vier Schrauben um den Tacho zu lösen:) Und die Batterie abklemmen, sonst kommt ein Airbagfehler sobald du die Stecker ziehst vom Tacho!Ausbauzeit ca. 5 Minutengruß
