Hyundai coupe macht zischgeräusche ^^
blackdeath
Beitrag von blackdeath »
ich denke es passt im Daily Schrauber-Talk schon gut rein nabend zusammen undzwar volgendes probder hyundai meines vaters macht ein komisches geräusch (wie ein zischen halt^^) bei höheren drehzahlen sowol im stand als auch bei der fahrt (ich habe es nicht gehört er hat es mir erzählt) so wie er meinte kommt das nicht vom motor sondern eher so auspuff gegend könnte es sein das der auspuff ihrgendwo durchgerostet ist und deshalb abgase dort entweichen und es halt so klingt ^^wir haben ein 2.7L mit 167PS BJ 2004
kane22
Beitrag von kane22 »
QUOTE könnte es sein das der auspuff ihrgendwo durchgerostet ist und deshalb abgase dort entweichen und es halt so klingt könnte sein aber bj2004 Durchgerostet wäre komisch flexrohr,Krümmer würde ich mir anschauen oder Auspuffhalter und schellen
Wenn's mehr ein Summen ist, kann's auch die Benzinpumpe sein...Aber die Infos sind recht vage, da ist es schwer, eine klare Aussage zu treffen!
blackdeath
QUOTE (AccentGT @ 9 Mär 2010, 22:17 ) Wenn's mehr ein Summen ist, kann's auch die Benzinpumpe sein...Aber die Infos sind recht vage, da ist es schwer, eine klare Aussage zu treffen! AH SUMMEN wars genau ^^ was für infos bräuchtest denn noch vielleicht kann ich was auftreiben ^^wenn es die benzinpumpe wäre wäre dann nicht auch ein bischen leitungsverlust oder ein stocken wenn er nicht mehr richtig pumpt
QUOTE (blackdeath @ 9 Mär 2010, 22:24 ) AH SUMMEN wars genau ^^ was für infos bräuchtest denn noch vielleicht kann ich was auftreiben ^^wenn es die benzinpumpe wäre wäre dann nicht auch ein bischen leitungsverlust oder ein stocken wenn er nicht mehr richtig pumpt Nein, die Pumpe kann, vor allem unter Last, einfach nur Geräusche machen! Muss aber nicht sein, dass die dann defekt ist!Testen, ob's die Pumpe ist, kann man am besten, indem man die Rückbank (darunter sitzt die Pumpe) mal ausbaut. Dann kann man besser lokalisieren, ob das Geräusch wirklich von der Pumpe kommt!
blackdeath
hmm ok muss ich mein vatter morgen mal bescheidsagen
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Könnte sein, dass ihm über Nacht ein Turbo gewachsen ist
blackdeath
QUOTE (AutoTroll @ 9 Mär 2010, 22:58 ) Könnte sein, dass ihm über Nacht ein Turbo gewachsen ist ^^ hmmm wäre nett
