Ablaßschraube servoöl
QUOTE Das ist nicht notwendig und hällt normalerweise ein Autoleben langWie lang dauert denn ein Autoleben? 4 Jahre? 9 Jahre und Abwrackprämie? Wenn ein Auto schon ein paar Jahre alt ist schadet ein Wechsel von Servoöl und dazugehörigem Filter nicht. Die Pampe wird mit dem Alter nicht besser. QUOTE da das öl nicht mehr nur öl ist und bevor noch größerer schaden entsteht.Hat die Pumpe gefressen?
Habe jetzt das öl gewechselt, war ganz schön viel dreck im behälter. Habe zu erst den Behälter und die schläuche gereinigt, dann das obere loch vom behälter zu gemacht und den schlauch der dort angeschlossen war in ein behältnis, dann neues öl aufgefült und mir 2. person kurz den anlaß versuch gemacht, so das die pumpe pumpt, immer wieder behälter auf gefüllt bis am anderen ende sauberes öl heraus kam. dann schlauch an behälter wirder angeschlossen und aufgefüllt, 2l sind dabei drauf gegangen, aber nun ist alles wieder 1a.
