Wo ist die Sicherung? Habe leider kein Handbuch.
ChrisMez
Beitrag von ChrisMez »
Guten Morgen,meine Scheibenwischanlage geht nicht (Die Sprühanlage kommt kein Wasser raus).Welche Sicherung ist das genau? Habe kein Handbuch beim Autokauf bekommen. Kann mir das bitte einer nachgucken und mir dann genau sagen welche Sicherung es ist?Mit freundlichen Grüßen
Bist du sicher, dass die Sicherung durch ist? Bei dem Wetter würde ich mal eher auf 'ne eingefrorene Pumpe tippen!? Wasser ist aber genug drin?
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Ich tippe bei dem Wetter auch eher auf eine eingefrorene Pumpe oder eben das Scheibenwasser selbst,dass eingeforen ist.
SU:CK1188
Beitrag von SU:CK1188 »
unabhängig davon das ich auch glaube das es an diesem tollen Wetter liegt,Hast du kein Bestückungsplan auf der Innenseite von dem Deckel? Da steht doch immer welche Sicherung für was ist. Meist auf Koreanisch und Englisch.Und wenn du es nicht weist, prüf doch einfach alle Sicherungen. Geht doch schnell. Und wenn eine Defekt ist, wird es das wohl gewesen sein.GrussSascha
Geht der Wischer selber? Wenn ja ist die Sicherung vermutlich doch in Ordnung.Bestückungsplan müsstes auch im Kasten sein, schau mal nach.
ChrisMez
Ja also im Sommer ging das auch nicht, also liegt nicht an dem Wetter.Wo sind die Sicherungen eigentlich beim Hyundai?
SU:CK1188
Na du kennst dein Auto ja gut Zu 99% sind die bei jedem Auto links unterm Lenkrad. Da ist dann eine kleine Plastikabdeckung die gesteckt ist. Einfach abziehen und dann siehst du die ganzen kleinen Sicherungen. von 5 A bis 20 A glaub ich. Erkennbar an den Farben (Gelb, Rot etc).Ich habe zusätzlich noch welche im Motorraum vorne. Wenn ich vor dem Auto stehe rechts hinter der Batterie. Habe aber auch einen Coupe. Weiß nicht ob deiner dort auch welche hat. Musst de einfach mal nachschauen...Ach ja, Die Motorhaube bekommst du auf, indem du links neben dem Lenkrad an dem Hebel ziehst
ChrisMez
Hab das Auto erst 2 Monate und das stand bisschen was weil ich hintere Bremsen machen musste und so. Fehler gesucht wieso er stottert etc. Ich schau ma.
Black Ice
Beitrag von Black Ice »
ChrisMez schrieb:"Ja also im Sommer ging das auch nicht, also liegt nicht an dem Wetter.""Hab das Auto erst 2 Monate und das stand bisschen was weil ich hintere Bremsen machen musste und so. Fehler gesucht wieso er stottert etc."kannst mir 'mal schreiben wo im Dezember noch Sommer war, dann verleg' ich meinen Wohnsitz vielleicht auch dort hin.
ChrisMez
Also beim Kauf hat mir die Frau gesagt das die Anlage im Sommer nicht ging.Weil ich da auch gefragt hab ob eingefroren sein könnte. So mein ich das
