Blinkgeber /Beleuchtung der Lüftungsregler
HolgerL
Beitrag von HolgerL »
Mein Blinkgeber beim Lantra klackert immer nach, will einen neuen rein bauen aber wo sitz der genau. Ich finde ihn nicht.Das zweite Problem, die Beleuchtung von Heizung und Lüftungsschalter sind auch defekt kann man diese wechseln wenn ja wie ??Danke
Das Blinker-Relais sitzt hinterm Armaturenbrett. Müsstest du drankommen (wenn auch mühsam) wenn du die Verkleidung über den Pedalen abbaust!Die Beleuchtung der Heizung kannst du auch wechseln, wenn die allerdings komplett ausgefallen ist, spricht das eher für einen abgerutschten Stecker! Dafür musst du aber auch erstmal die Mittelkonsole ausbauen, um da ran zu kommen! Ist leider bei den älteren Hyundai nicht sehr leicht dranzukommen!
Kombidriver
Beitrag von Kombidriver »
Welches Baujahr ist dein Lantra? Hast du ein Dimmrädchen?Wenn nein da ist ne Kappe so ca auf Zündschloss Höhe. die machst du ab bzw holst das dimmrädchen raus und da ist eine schraube die musste nur raus machen alles andere ist gesteckt.Also vorsichtig abziehen. da kommste dann an die Lämpchen.
HolgerL
Danke erstmal,Baujahr ist 2000Bei der Beleuchtung der Schalter brennt nur noch eine als Stecker sind drann.Noch mal zum Blinkgeber wo genau hinter dem Amaturenbrett so etwa in Richtung ...Danke
QUOTE (HolgerL @ 8 Feb 2010, 11:43 ) Noch mal zum Blinkgeber wo genau hinter dem Amaturenbrett so etwa in Richtung ... Etwa im Bereich links neben der Lenksäule! Natürlich hinter der Verkleidung
