Blinkgeber /Beleuchtung der Lüftungsregler
Das Blinker-Relais sitzt hinterm Armaturenbrett. Müsstest du drankommen (wenn auch mühsam) wenn du die Verkleidung über den Pedalen abbaust!Die Beleuchtung der Heizung kannst du auch wechseln, wenn die allerdings komplett ausgefallen ist, spricht das eher für einen abgerutschten Stecker! Dafür musst du aber auch erstmal die Mittelkonsole ausbauen, um da ran zu kommen! Ist leider bei den älteren Hyundai nicht sehr leicht dranzukommen!
