GK Lenkrad ins J2 Coupe
My Home is my Car
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo liebes Forum,passt das 3 Speichen Lenkrad vom GK Coupe in das J2 Coupe und funktioniert der Airbag dann noch.Danke pedrosch
Mechanisch passen könnte es, Airbag funktioniert allerdings nicht!Bei sowas kannst du davon ausgehen, dass es, wenn überhaupt, nur "generationengleich" passt (Lenkrad vom 03er GK passt z.B. in den 03er Elantra)!
pedrosch
Hallo Accent GT,wieso sollte der Airbag nicht funktionieren? der wird doch nur über einen Kontakt gezündet. Oder liege ich da vollkommen falschpedrosch
QUOTE (pedrosch @ 24 Jan 2010, 23:19 ) Hallo Accent GT,wieso sollte der Airbag nicht funktionieren? der wird doch nur über einen Kontakt gezündet. Oder liege ich da vollkommen falschpedrosch Weil erstens die Anschlüsse anders sind und zweitens die Airbags garantiert unterschiedliche Widerstände haben! Und wenn das Airbag-Steuergerät das mitbekommt, schaltet es ab!Zudem wird der TÜV dir 'nen Vogel zeigen, wenn du ihm damit kommst! Also entweder Serienlenkrad behalten, oder Airbags austragen!
pedrosch
Danke für Deine Erklärung. Dann werde ich es wohl drinnen lassen, denn der Airbag ist mir schon wichtig.Grüsse pedrosch
Sky~D!ver
Beitrag von Sky~D!ver »
Kann man eigentlich das Lenkrad samt Airbag einfach abstecken? also mir gehts hier in erster Linie um den Airbag.......und ihn dann nachher einfach wieder anstecken und fertig? natürlich mit abgeklemmter Batterie versteht sich ^^
flow
Beitrag von flow »
selbstverstädlich. die airbag leuchte leuchtet dann halt wenn du keins dran hast. aber das geht.
QUOTE (Sky~D!ver @ 25 Jan 2010, 14:52 ) Kann man eigentlich das Lenkrad samt Airbag einfach abstecken? also mir gehts hier in erster Linie um den Airbag.......und ihn dann nachher einfach wieder anstecken und fertig? natürlich mit abgeklemmter Batterie versteht sich ^^ Bei vorher abgeklemmter Batterie kannst du das Lenkrad samt Airbag ab- und wieder anbauen, ohne, dass es zu Problemen kommt!Wenn du allerdings bei abgebautem Airbag die Batterie wieder anklemmst, bekommst du einen Airbag-Fehler und das SRS-System funktioniert erst wieder nach Löschung des Fehlers durch die Werkstatt!
flow
Beitrag von flow »
flo, ist das bei den gks der fall?j2 und lc2 gehen ohne probleme wenn man das ecu resettet. bzw einfach die batterie etwas länger ablässt.
QUOTE (flow @ 25 Jan 2010, 19:01 ) flo, ist das bei den gks der fall?j2 und lc2 gehen ohne probleme wenn man das ecu resettet. bzw einfach die batterie etwas länger ablässt. Soweit ich weiß, hat das SRS-System einen eigenen Fehlerspeicher. Läuft ja auch über ein eigenes Steuergerät! Und das lässt sich meines Wissens nur mit dem Gerät von der Werkstatt resetten!?
