felgen größer als 15" auf accent
flow
Beitrag von flow »
mein auto mensch hat heut gesat, dass ich auf meinen accent nur 15"felgen drauf machen kann.wegen bremsen etc.in wie weit kann ich da was größeres drauf ziehn?gibt es eine einfache billige methode doch größere zu nehmen?
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!wegen bremsen??? versteh ich nicht. vielleicht gibts wem, der das begründen kann?!?!?!kann mir nur vorstellen, dass du bei größeren dann bördeln mußt, weil das ganze sonst nicht mehr in den radkasten paßt.mfgcrazymgh
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Mit den Bremsen bekommt man keine probs wenn die felgen größer werden. nur man darf die nicht zu klein auswählen. sonnst könnte das nicht mehr mit dem bremssattel passenDennis
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
ähh gibts da nicht evtl. Tachoabweichungen- also man ist zB zu schnell oder zu langsam als wie es der Tacho anzeigt???
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ JackdanielsWenn man größere Felgen montiert, wird der Gummiquerschnitt kleiner. D.h. dein Rad hat immer noch den gleichen Durchmesser, also stimmt der Tacho weiterhin. Das ganze funktioniert halt nur in nem gewissen Rahmen, wenn man natürlich von 13" gleich auf 19" will müsste der Reifenquerschnitt mega klein sein , und da sind Grenzen gesetzt.
Skyblue
Beitrag von Skyblue »
Das mit der Reifengröße und der tachoabweichung hatten wir neulich schon:guckst Du hierUnd zu vom Schein abweichenden Felgengrößen gabs in letzter zeit auch viele Diskussionen, einfach mal die Suche aktivieren, dann findet ihr bestimmt ne Menge nützliche Infos!
phenom
Beitrag von phenom »
jo genau.bis 7% abweichung ist erlaubt.nach meinen recherrchen nach kannst du 7x15mit 195/50R15, 205/50R157x16/7.5x16195/45R16, 205/45R16, 215/40R167x17/7.5x17205/40R17, 215/40R17diese größen müßten ohne bördeln passen.wenn du aber 8x16 oder 9x16 haben willst müßte dem entsprechend anpassen und ausprobieren.18 zoll hab ich auch schon gesehen nur da weis ich die größe nicht.
Skyblue
QUOTE 7x16/7.5x16195/45R16, 205/45R16, 215/40R16Is nix mit ohne bördeln! Ich hab 195/45R16 auf 7,5 x 16 und musste Bödeln. ohne wär da garantiert nix gegangen, sonst hätts nur noch geschliffen hinten!Kommt halt auch noch auf die ET an, aber die meisten werden eine geringere haben als Serie, ich hab ET 35 drauf.Und das mit den 7% stimmt leider auch nicht, sorry Kevin soll jetzt kein Kluggeschwätz sein, es sind nur 2% Abweichung des Rollumfanges erlaubt, sonst kanns passieren, daß man ne Tachoangleichung machen muß.
phenom
hi tamarawar mir ja nicht hundert pro sicher.danke für die korrektur.hast du ein bild von deinen felgen?das mit den 7% hab ich so gelesen...hmm kein plan was nun stimmt.gruß kevin
Skyblue
@Phenom: schau mal auf unserer Seite vorbei. Wenn Du dann Bilder anklickst schau mal unter dem Titel Autohaus Kurzhals rein. Auf dem letzten Bild sieht man meine Felgen ganz gut.
