felgen größer als 15" auf accent
Jackdaniels
X Bassman
@ JackdanielsWenn man größere Felgen montiert, wird der Gummiquerschnitt kleiner. D.h. dein Rad hat immer noch den gleichen Durchmesser, also stimmt der Tacho weiterhin. Das ganze funktioniert halt nur in nem gewissen Rahmen, wenn man natürlich von 13" gleich auf 19" will müsste der Reifenquerschnitt mega klein sein , und da sind Grenzen gesetzt.
Skyblue
phenom
jo genau.bis 7% abweichung ist erlaubt.nach meinen recherrchen nach kannst du 7x15mit 195/50R15, 205/50R157x16/7.5x16195/45R16, 205/45R16, 215/40R167x17/7.5x17205/40R17, 215/40R17diese größen müßten ohne bördeln passen.wenn du aber 8x16 oder 9x16 haben willst müßte dem entsprechend anpassen und ausprobieren.18 zoll hab ich auch schon gesehen nur da weis ich die größe nicht.
Skyblue
QUOTE 7x16/7.5x16195/45R16, 205/45R16, 215/40R16Is nix mit ohne bördeln! Ich hab 195/45R16 auf 7,5 x 16 und musste Bödeln. ohne wär da garantiert nix gegangen, sonst hätts nur noch geschliffen hinten!Kommt halt auch noch auf die ET an, aber die meisten werden eine geringere haben als Serie, ich hab ET 35 drauf.Und das mit den 7% stimmt leider auch nicht, sorry Kevin soll jetzt kein Kluggeschwätz sein, es sind nur 2% Abweichung des Rollumfanges erlaubt, sonst kanns passieren, daß man ne Tachoangleichung machen muß.
