Klarglasscheinwerfer
nervichen
Beitrag von nervichen »
Tach Gemeinde,hat jemand eine Idee, wie man die Klarglasscheiben innen, der Scheinwerfer beim Elantra XD reinigen kann? Gruß und Dank Nervichen
Garnicht! Du müsstest dafür das versiegelte Scheinwerfergehäuse öffnen! Und strenggenommen erlischt die Betriebserlaubnis, wenn du das Gehäuse der Scheinwerfer öffnest! Außerdem müsste der Scheinwerfer danach halt wieder ordentlich versiegelt werden!Wieso möchtest/musst du denn überhaupt die Scheinwerfer von innen reinigen??
nervichen
Danke für die Info, die Scheinwerfer sind aus irgendwelchen Gründen von innen verdreckt (wie salzhaltiges Spritzwasser)
Kombidriver
Beitrag von Kombidriver »
da sind die irgendwo undicht. kannst aber eins machen den scheinwerfer ausbauen Lampen raus und dann durch die öffnungen von den LAmpen Wasser rein machen mit etwas fit gut durch schütteln das sich der dreck löst (geht auch ne Flaschenbürste) alles aus KIppen und den Scheinwerfer dann trocknen lassen und wieder einbauen.
nervichen
Gute Idee, so werde ich es machen, danke
Kombidriver
nix zu danken.
Devil_666
Beitrag von Devil_666 »
und wenn du sie einmal draußen hast schau dir die kleberänder mal genauer an wo dad glaus auf den hinterbau geht. da wird er bestimmt irgendwo undicht sein anders kann ja eig keine brühe rein kommen, wenn was ist bissel silikon drauf und rein damit, und die dichtung hinten nicht vergessen!
paedder
Beitrag von paedder »
Genau. Schwarzes Silikon und damit schön die originalen Abdichtungen nochmal zusätzlich versiegeln und alles schön glatt streichen. Dann hast du Ruhe.
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Genau. Schwarzes Silikon und damit schön die originalen Abdichtungen nochmal zusätzlich versiegeln und alles schön glatt streichen. Dann hast du Ruhe. Und Handschuhe nicht vergessen..das Ding klebt an den Händen wie die Pest.
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Das verwechselst Du mit Sikaflex. Silikon kann man einfach von den Händen rubbeln - Karosseriekleber nicht.
