Garnicht! Du müsstest dafür das versiegelte Scheinwerfergehäuse öffnen! Und strenggenommen erlischt die Betriebserlaubnis, wenn du das Gehäuse der Scheinwerfer öffnest! Außerdem müsste der Scheinwerfer danach halt wieder ordentlich versiegelt werden!Wieso möchtest/musst du denn überhaupt die Scheinwerfer von innen reinigen??
da sind die irgendwo undicht. kannst aber eins machen den scheinwerfer ausbauen Lampen raus und dann durch die öffnungen von den LAmpen Wasser rein machen mit etwas fit gut durch schütteln das sich der dreck löst (geht auch ne Flaschenbürste) alles aus KIppen und den Scheinwerfer dann trocknen lassen und wieder einbauen.
und wenn du sie einmal draußen hast schau dir die kleberänder mal genauer an wo dad glaus auf den hinterbau geht. da wird er bestimmt irgendwo undicht sein anders kann ja eig keine brühe rein kommen, wenn was ist bissel silikon drauf und rein damit, und die dichtung hinten nicht vergessen!
QUOTE Genau. Schwarzes Silikon und damit schön die originalen Abdichtungen nochmal zusätzlich versiegeln und alles schön glatt streichen. Dann hast du Ruhe. Und Handschuhe nicht vergessen..das Ding klebt an den Händen wie die Pest.
