kilometeranzeige spinnt!
Zählt der dann einfach die Kilometer nicht weiter, oder fällt das Display aus (wird dunkel)?Und was passiert dann mit der Geschwindigkeitsanzeige? fällt die auch ab, oder läuft die normal?Könnte einfach ein Wackler an einem Stecker sein (mal Tacho ausbauen und überprüfen) oder eine beschädigte Leiterbahn auf der Tacho-Platine (unwahrscheinlich, wenn du den Tacho nicht mal zerlegt hast)!
QUOTE (vollgummi @ 10 Okt 2009, 16:16 ) der passt ja dann, habe auch einen 03er gk! kannst mir ja sagen ob´s einfach ist Also bis zu dem Stand braucht's nur 7 Schrauben: Wenn du die Platine auch von der anderen Seite sehen willst, musst du allerdings die Nadeln der Anzeigen abziehen! Kann sein, dass das beim GK kein Problem ist, will aber nix falsches sagen!
Vielleicht passt ein anderes LCD Display?ansonsten würde mir nur gebrauchtes Kombiinstrument vom Schrott einfallen. Vielleicht auch ein KI aus nem anderen Hyundai man könnte ja vielleicht zumindest das Display einfach austauschen. Ansonsten überprüf mal die Anschlüsse von dem Display selber irgendwo muss es da nen Wackelkontakt geben wenn es nur sporadisch ausfällt.
