kilometeranzeige spinnt!
vollgummi
Beitrag von vollgummi »
Zuletzt geändert von vollgummi am Mi 5. Apr 2017, 03:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von AccentGT »
Zählt der dann einfach die Kilometer nicht weiter, oder fällt das Display aus (wird dunkel)?Und was passiert dann mit der Geschwindigkeitsanzeige? fällt die auch ab, oder läuft die normal?Könnte einfach ein Wackler an einem Stecker sein (mal Tacho ausbauen und überprüfen) oder eine beschädigte Leiterbahn auf der Tacho-Platine (unwahrscheinlich, wenn du den Tacho nicht mal zerlegt hast)!
vollgummi
Also wenn das Display sporadisch ausfällt, tippe ich ganz stark auf einen Defekt am LCD. Evtl kalte/gebrochene Lötstelle... Kann ein Spezialist checken und beheben... Wenn du dich rantraust, kannst das sogar selber machen!
vollgummi
QUOTE (vollgummi @ 10 Okt 2009, 07:51 ) danke für den tip! ich werd mich da mal schlau machen! den tacho zu zerlegen dürfte ja nicht schwer sein, vielleicht sieht man da was. ich kann mal schauen, wie der aufgeht... Hab noch einen vom 2003er GK hier liegen. Sollte ja ähnlich aufgebaut sein
vollgummi
Zuletzt geändert von vollgummi am Mi 5. Apr 2017, 03:11, insgesamt 1-mal geändert.
QUOTE (vollgummi @ 10 Okt 2009, 16:16 ) der passt ja dann, habe auch einen 03er gk! kannst mir ja sagen ob´s einfach ist Also bis zu dem Stand braucht's nur 7 Schrauben: Wenn du die Platine auch von der anderen Seite sehen willst, musst du allerdings die Nadeln der Anzeigen abziehen! Kann sein, dass das beim GK kein Problem ist, will aber nix falsches sagen!
vollgummi
Beitrag von Auto-Nomer »
Vielleicht passt ein anderes LCD Display?ansonsten würde mir nur gebrauchtes Kombiinstrument vom Schrott einfallen. Vielleicht auch ein KI aus nem anderen Hyundai man könnte ja vielleicht zumindest das Display einfach austauschen. Ansonsten überprüf mal die Anschlüsse von dem Display selber irgendwo muss es da nen Wackelkontakt geben wenn es nur sporadisch ausfällt.
