Embleme entfernen
Außen rum ums Auto ;)
Pascha-88
Beitrag von Pascha-88 »
Hallo zusammen,wollte mal nachfragen, ob jemand weiß ob die Embleme an der Heckklappe und Motorhaube (Hyundai Zeichen, Coupe,FX) geklebt und von hintendran dann womöglich noch löcher bleiben.Auto: Coupe BJ 2005Danke
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Die Schriftzuege (Coupe,FX usw..) sind in der Regel geklebt,also mit nem Heissluftfoehn sachte erwaermen und dann abziehen.Die Embleme sind meistens gesteckt (vorne) und hinten meistens sogar noch zusaetzlich verschraubt.(2 St.)In dem Fall muesstest du nur die Heckklappenverkleidung abbauen,um an die Schrauveb zu kommen.Das kann dir aber sicherlich noch ein Coupefahrer hier bestaetigen..
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo die embleme sind geklebt mit 3m kleber,das "H" hat zwei führungs stifte,[BILD]1145204090[/BILD][BILD]1204897011[/BILD][BILD]1204897031[/BILD]die löchen habe ich verspachteltgruß Horst
Pascha-88
Alles klar Dankeschön
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
nur noch als tip: die embleme sind zwar alle nur geklebt, aber nur durch heiss machen wirst du die so schnell nicht runterkriegen. am besten säbelst du mit zahnseide drunter her während du es heiss machst. funktioniert problemlos!
