Embleme entfernen
- I30Racer
 Die Schriftzuege (Coupe,FX usw..) sind in der Regel geklebt,also mit nem Heissluftfoehn sachte erwaermen und dann abziehen.Die Embleme sind meistens gesteckt (vorne) und hinten meistens sogar noch zusaetzlich verschraubt.(2 St.)In dem Fall muesstest du nur die Heckklappenverkleidung abbauen,um an die Schrauveb zu kommen.Das kann dir aber sicherlich noch ein Coupefahrer hier bestaetigen..
						- fruchtfliege
