Scheibenwischer nur noch langsam !
Monkey
Beitrag von Monkey »
Moin MoinIch möcht mich kurz vorstellen ,bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen! Also Ich bin der Torsten aus Hannover und fahre einen Hyundai Lantra Kombi j2 Bj. 1998 1,6 l.So nun zu meinem Problem !Seit ein paar Tagen geht der Frontscheibenwischer nur noch in der langsamen Geschwindigkeit (auch wenn er auf schnell steht geht er Langsam ! Intervall funktioniert ! Sicherrungen hab ich schon nachgesehen ! Habt ihr nen Tip für mich ???Gruß Torsten
Hm, könnte entweder der Lenkstockschalter oder das ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) sein!Lenkstockschalter kann man durchmessen, ETACS denke ich mal nur austauschen (teuer und kompliziert, weil da auch die Wegfahrsperre drin sitzt)!
dbrlk244
Beitrag von dbrlk244 »
ist der Scheibenwischer denn abrupt langsam geworden, oder kam's mit der Zeit?weil dann könnts auch am Wischergestänge liegen (zmdst beim J1 gabs öfter Probleme damit) entweder ausbauen und mit viel WD40 wieder gangbar machen (hält dann grob wieder 2 Jahre) oder halt n neues....
Monkey
ob es abbrupt lamgsam wurde kann ich nicht genau sagen ! es ist nur bei Stufe schnell genauso langsam wie auf normal ! Kann es auch der Wischermotor sein?
So kannst du den Motor testen (ich hoffe, du bist des Englischen mächtig!?):QUOTE Speed operation check1. Remove the connector from the wiper motor. 2. Attach the positive (+) lead from the battery to terminal 6 and the negative (-) lead to terminal 3. 3. Check that the motor operates at low speed. 4. Connect the positive (+) lead from the battery to terminal 6 and the negative (-) lead to terminal 2. 5. Check that the motor operates at high speed.
Beitrag von DaveX »
Das Problem liegt wohl eher an Korrosion am Gestänge. Zumindest hatte das Problem unser LC1. Nach dem Einsatz von etwas Öl ging das Teil wieder einwandfrei. Das Lag aber wohl daran, dass der Wagen fast 2 Monate auf dem Parkplatz stand ohne groß bewegt zu werden.
Beitrag von KnutschOchse »
Ja, zu 100% Korossion an der Lagerung des Wischergestänges. Am besten ausbauen, auseinanderbauen, Oxidschichten entfernen, gut einölen oder noch besser einfetten und wieder zusammenbauen. Und dann die Scheibenwischer auch mal ab und an benutzen damit es nicht wieder festgammeln kann.
Spoon
Beitrag von Spoon »
Hatte ich auch, Wischergestänge verrostet.Ausgebaut, dann Kriechöl in die Lager rein und erhitzt.Dann schön eine Stunde rechts links gedreht die Achse und seitdem funzt das wieder.
Monkey
Wie kommt man an das Gestänge ran (Hyundai Lantra Kombi J2 bj 98 )
drakkar99
Beitrag von drakkar99 »
Mein Bruder hatte an seinem J2 Coupe genau dasselbe Problem. Der Wischer war extrem langsam und irgendwann ist er dann komplett ausgefallen Bei ihm wars der Wischermotor.
