Innenhöhe Coupe GK
My Home is my Car
caspa
Beitrag von caspa »
Sers,der Heimat-ansässige Hyundaihändler will mir sein Coupe verkaufen.Ich bin noch skeptisch (ich mag das Fl2 haben...nicht das Fl1)! Nun hat er eine mutige These in dem Raum geworfen, die ich mal so auslege, dass er mir seins verkaufen will (es handelt sich um folgendes objekt der begierde: http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... d1&asrc=fa )und dabei alle Register zieht, dass ich das Auto kaufe. Ich bin mit 1,95m schon recht groß.Passe ich mit meinem Kopf in ein Coupe, indem das elektrische Glashub- und Schiebedach verbaut ist?Oder ist es dann so, wie der Händler sagt, dass ich mit meinem kopf oben irgendwo gegen haue?
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
also wenn ich das so les, ist das nicht eh recht teuer?
caspa
Beitrag von caspa »
ja der preis ist überzogen, klar, aber mir kommt es eher auf die frage der höhe mit schiebedach an.ich will eins, der verkäufer sagt zu mir:"das wird eng mit ihrer körpergröße" ... also bleibt die frage: kauf ich mir eins mit oder ohne schiebedach?wenn ich nämlich da nicht reinpassen sollte, brauch ich auch nicht mehr danach ausschau halten.
Ich bin 1,93m groß und habe schon im GK gesessen und muss sagen: für mal 'ne Runde drehen geht's so gerade eben, für mehr aber auch nicht! Und das hatte kein Schiebedach! Wenn man also bedenkt, dass das Schiebedach nochmal gut 5cm "klaut": da passt du niemals bequem rein!
caspa
Beitrag von caspa »
also probefahrt mit einem ohne schiebadach hatte ich schon...das geht scho.aber mit schiebedach wirds wohl unmöglich.also muss ich dieses gimmick wohl von meiner wunschliste streichen - vielen dank.
sibianu
Beitrag von sibianu »
Ich habe in meinen J2 mit Schiebedach mit meine 1,79 m nur reingepasst indem ich die Rückenlehne etwas weiter hinten hatte als normal, also etwas coolere Fahrweise. In meinen GK, ohne Schiebedach, habe ich genug Platz. Ich denke die 5 cm, die vom Schiebedach geklaut werden, sehr viel ausmachen, an deiner Stelle würde ich das nicht kaufen.
Venice
Beitrag von Venice »
Ich bin 1,92 groß. Bevor ich meinen GK gekauft habe bin ich einen GK mit und den Rest dann ohne Schiebedach probegefahren.Ohne SD und den Sitz ganz unten habe ich noch ca. 5cm Luft zum Himmel, mit SD ist dann also kein Platz mehr!Da viele aber sowiso leicht geneigt zum Autoradio fahren, könnte man das ganze so dann ausgleichen , mein Fall ist es allerdings nicht.
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Ich bin 1,84 groß und habe noch sehr viel Platz nach oben. Mein Gott, wenn man groß ist, muss man einfach nur die Sitzlehne nach hinten machen, sodass man mehr liegt als sitzt. Schiebedach oder nicht, dann passt das sowieso. Das einzige Manko bei so großen Leuten ist, dass man im QP hinter ihnen kaum sitzen kann. Sonst kein Problem.
jimbo
Beitrag von jimbo »
Also ich sage ja das beim Coupe mit und ohne Schiebedach kein Unterschied ist. Das Schiebedach geht beim Coupe nach außen und nicht nach innen!!!Es ist eher etwas mehr platz durch die Einbuchtung.MFGKim
