Schaltnkauf
My Home is my Car
Special
Beitrag von Special »
wollt nur mal fragen ob der schaltknauf auch auf die coupe 2005 passt ?http://www.sandtler.com/katalogangebote ... o/nero.htm
kawa846
Beitrag von kawa846 »
muß mal da anfragen,unser schalthebel hat ein 12mm gewinde,gruß Horst
luara
Beitrag von luara »
Nachrüstschaltknäufe haben zu 99% kein Gewinde, sondern passende Plastik-oder Gummiadapter die über das Gestänge gesteckt werden. Danach wird der Knauf mit drei Madenschrauben fixiert. Hört sich im ersten Moment wackelig an, hält aber Bombenfest.
FraRonx
Beitrag von FraRonx »
QUOTE (luara @ 29 Aug 2009, 15:37 ) Hört sich im ersten Moment wackelig an, hält aber Bombenfest. ...und fühlt sich doch oft sehr schwammig an. Hab damals beim Accent verschiedene ausprobiert und war mit keinem zufrieden. Hab dann das Innenleben des orginalen Schaltknaufs freigelegt, zurechtgeschnitzt und in einen dieser Nachrüstknäufe eingeklebt - das war dann wirklich bombenfest und hat sich auch gut angefühlt.
luara
Beitrag von luara »
Mmmhhh, dann hast du wahrscheinlich recht günstige Knäufe gehabt. Dieses Problem hat ein Bekannter mit seinem ATU Knauf auch, da musste man schon aufpassen die Madenschrauben nicht zu fest anzuziehen da diese sofort rundgedreht waren. Die Adapter waren viel zu kurz und nicht wirklich pass genau so das der Knauf fast zwangsläufig wackeln musste.Ich habe mehrere Knäufe in meinen Autos gefahren. Allerdings immer Markenartikel von Momo, Raid, Sparco u.s.w. und hatte NIE solche Probleme. Alleine mit den Adaptern waren die Dinger schon fest genug, die Schrauben sichern eigentlich nur noch gegen verdrehen.
