Elektonikproblem ? Uhrzeit und Tachonadel
Mary1985
Beitrag von Mary1985 »
Hello !Habe einen Getz 1,1 ; wobei der jetzt ein Problem mit der Elektronik haben dürfte:1. Wenn die Zündung eingeschaltet wird springt die Tachonadel für ca. 3 Sek. auf 100.2. Die Uhrzeit wird immer gelöscht.3. Der Radio funktioniert gar nicht mehr.Was kanns da haben ?
Radio nachträglich eingebaut? Klingt für mich nach einem Masse-/Kurzschluss irgendwo!Bei bestehender Garantie: sofort zur Werkstatt! Ansonsten: Ausschlussverfahren, also einen Verbraucher nach dem anderen abklemmen und gucken, wann das Problem weg ist! Vorher mal visuell alle offen liegenden Kabel kontrollieren, auch im Motorraum!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Transportsicherung aktiv, oder dazugehörige Sicherung defekt. Ein Blick in die Sicherungskästen gibt aufschluß....
Devil_666
Beitrag von Devil_666 »
mal eine frage am rande wo hat der getz eine transportsicherrung?
vollgummi
Beitrag von vollgummi »
das müsste eine gelb eingefasste sicherung sein. die hat so einen gelben plastikrahmen. wenn ich mich nicht täusche.
Devil_666
nur für was soll ich da sein!? für mich ist eine transportsicherrung ein spanngurt und der ist zu 100% nicht elektrisch!
Mary1985
Hallo EricTwo !Habe die "Transportsicherung" ( 15A , gelb eingefassten sicherung , "Power conn & R/LP") kontrolliert: durchgebrannt.=> Sicherung Ersetzt => Weiters Kabeln auf sichtbaren Kurzschluss überprüft, um die Ursache zu findenaber nichts gefunden.=> ALLES wieder OK !!!DANKE für den heissen TIP !!!Mary
EricTwo
QUOTE nur für was soll ich da sein!? für mich ist eine transportsicherrung ein spanngurt und der ist zu 100% nicht elektrisch!Die Transportsicherung versetzt das Fahrzeug in den Transportmodus. Wie der Name schon sagt, dient das ganze dazu, das Fahrzeug zu "Transportieren".Transportieren kann man auch Sachen mit Hilfe von LKWs und Schiffen. Schon blöd, wenn bei jedem Verladen die Batterie leer ist und jedes mal geladen werden muss, weil das Innenraumlicht an war, oder das Fahrzeug mit Schlüssel darin verriegelt ist, weil die ZV spinnt.Also versetzt man das Fahrzeug in den Transportmodus mit Hilfe der Transportsicherung......Bei anderen Herstellern wird sowas übers Diagnosegerät gemacht, und bei Hyundai eben wie im Mittelalter....
Devil_666
gut jetz weis ich wieder mehr! wusst ich nicht das man autos für den transport in einen gesicherten modus fährt'!Danke für die Erklärung!
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE wusst ich nicht das man autos für den transport in einen gesicherten modus fährt'!Wusst ich auch nicht. Man lernt aber immer wieder dazu!
