Keil-/Zahnriemen am Coupe GK
BuchTer
Hallo zusammen,in meiner Werkstatt (kein hyundai) wurde mir kürzlich gesagt bei 60.000 km solle der Keil- bzw. Zahnriemen (weiß nicht mehr genau welcher oder ob nur einer) geweselt werden. Ich fahre ein Coupe GK von 2003. Mir kam das ganze recht teuer vor, daher die Frage, ist das bei 60.000 nötig und kann man es selber machen und was muss genau gewechselt werden?Vielen Dank im Vorraus!
kawa846
QUOTE (BuchTer @ 9 Jul 2009, 17:26 ) Hallo zusammen,in meiner Werkstatt (kein hyundai) wurde mir kürzlich gesagt bei 60.000 km solle der Keil- bzw. Zahnriemen (weiß nicht mehr genau welcher oder ob nur einer) geweselt werden. Ich fahre ein Coupe GK von 2003. Mir kam das ganze recht teuer vor, daher die Frage, ist das bei 60.000 nötig und kann man es selber machen und was muss genau gewechselt werden?Vielen Dank im Vorraus! hallo,nach sechs Jahren oder 90000km wird der Zahnriemen gewechselt,man sollte dann auch gleich die Wasserpumpe mit wechseln,aber bei 60000km würde ich nur den Riemen wechseln,gruß Horst
QUOTE (FroZen @ 9 Jul 2009, 19:07 ) Soweit ich weiß, ist der Zahnriemen, wie kawa schon anmerkte, erst bei der 90er Inspektion fällig. Ja, oder nach 6 Jahren! Je nachdem, was eher eintritt!Beim V6 auf jeden Fall die Wasserpumpe mit wechseln, die einzeln zu wechseln kostet nämlich sonst nochmal das Gleiche!
