Keil-/Zahnriemen am Coupe GK
BuchTer
Beitrag von BuchTer »
Hallo zusammen,in meiner Werkstatt (kein hyundai) wurde mir kürzlich gesagt bei 60.000 km solle der Keil- bzw. Zahnriemen (weiß nicht mehr genau welcher oder ob nur einer) geweselt werden. Ich fahre ein Coupe GK von 2003. Mir kam das ganze recht teuer vor, daher die Frage, ist das bei 60.000 nötig und kann man es selber machen und was muss genau gewechselt werden?Vielen Dank im Vorraus!
P2k1
Beitrag von P2k1 »
2003 -> 2009 6 Jahre.Entweder nach km oder Alter.Ich mein Wechselintervall ist 6 Jahre.Wechsel ist nicht ganz einfach für einen "Laien".
kawa846
Beitrag von kawa846 »
QUOTE (BuchTer @ 9 Jul 2009, 17:26 ) Hallo zusammen,in meiner Werkstatt (kein hyundai) wurde mir kürzlich gesagt bei 60.000 km solle der Keil- bzw. Zahnriemen (weiß nicht mehr genau welcher oder ob nur einer) geweselt werden. Ich fahre ein Coupe GK von 2003. Mir kam das ganze recht teuer vor, daher die Frage, ist das bei 60.000 nötig und kann man es selber machen und was muss genau gewechselt werden?Vielen Dank im Vorraus! hallo,nach sechs Jahren oder 90000km wird der Zahnriemen gewechselt,man sollte dann auch gleich die Wasserpumpe mit wechseln,aber bei 60000km würde ich nur den Riemen wechseln,gruß Horst
Beitrag von Auto-Nomer »
Wenns der erste Riemen ist = Raus damit! Ja, ist nicht ganz billig, ist aber notwendig.
FroZen
Beitrag von FroZen »
Soweit ich weiß, ist der Zahnriemen, wie kawa schon anmerkte, erst bei der 90er Inspektion fällig.Zum Preis: Ich meine so um die 700€ bei Hyundai bezahlt zu haben, unter anderem wegen dem neuen Zahnriemen.
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (FroZen @ 9 Jul 2009, 19:07 ) Soweit ich weiß, ist der Zahnriemen, wie kawa schon anmerkte, erst bei der 90er Inspektion fällig. Ja, oder nach 6 Jahren! Je nachdem, was eher eintritt!Beim V6 auf jeden Fall die Wasserpumpe mit wechseln, die einzeln zu wechseln kostet nämlich sonst nochmal das Gleiche!
BuchTer
danke für die zahlreichen antworten!habe den wagen mit 30.000km gekauft, was vorher gemacht wurde weiß ich nicht genau, aber ich nehme an, dass es noch der erste Riemen ist.werde es dann wohl demnächst irgendwann machen lassen!Thx.
BuchTer
.. irgendwer hat mir bezüglich des Keil/Zahnriemenwechsels über ICQ geschrieben, konnte leider nicht antworten, bzw. der kontakt ist weg. Bitte entweder nochmal probieren oder hier per PN
