Woher bekommt der Airbag sein Signal?
Blumenfuermich
Tach zusammen...ich werde bei meinem Tucson Bj 05 den Sicherungskasten im Fahreraum wechseln müssen, (siehe Thema: `Rücklichter gehen nicht`) und habe mir ein gebrauchtes Teil vom Autoverwerter organisiert.Dieses stammt wahrscheinlich von einem Unfallwagen.Jetzt hab ich mal so nachgedacht und hab ein wenig Angst das meine Airbags auslösen könnten sobald ich das Teil bei mir einbaue.Ist diese Angst berechtigt? Bzw. wer weiß genau woher die Airbags das Signal bekommen?Kann es sein das das Signal zum Auslösen möglicherweise im Sicherungskasten `gespeichert`ist? Immerhin sind dort mindestens 3 Relais integriert!Ich hoffe jemand kann mir eine beruhigende Antwort geben. Danke
Blumenfuermich
- AccentLantra
Denke mal, die Wegfahrsperre ist kein Problem, da du ja den Sicherungskasten tauschen willst, nicht das BCM.Mit den Airbags mach dir mal keinen Kopf. Die habe wie schon gesagt, ein eigenes Steuergerät, meistens zwischen den Vordersitzen unter der Mittelkonsole, fest am Fahrzeugboden verschraubt.
Matthias
Matthias
vollgummi
