ESP ab ca 180 km/h
Torque
Beitrag von Torque »
Moinsen Leutz,seid kurzem fängt mein Sonata an ab ca 180 km/h das ESP abzuschalten. Der Fehler ist aber wohl nur kurz vorhanden, da nach dem ausmachen vom Wagen und dann wieder starten der Fehler gelöscht ist. Die Werkstatt hat keinen Fehler finden können im Steuergerät. Sowas klingt in meinen Augen nach einem geschwindigkeits-sensor, aber die sind ja mit dem ABS gekoppelt und mein ABS läuft. Ich weiß darum gerade nicht weiter und meine Werkstatt ist noch am Prüfen ob es über Kolanz läuft. Was ich aber net mehr glaube...GrußJörn
Vielleicht ist es ein Kontakt oder Relaisproblem?
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Vielleicht ist es ein Kontakt oder Relaisproblem? Hätte ich auch als allererstens getippt. Aber ehrlich mal,wenn man mit oder ab 180 km/h aus ner Kurve fliegen sollte,nützt dir auch kein ESP mehr?!
http://www.youtube.com/watch?v=KbdH-J6UoYINe, ESP nützt da gar nix mehr.
Torque
schon klar das man bei so einer Geschwindigkeit auch nicht mehr auf ESP schwören brauch, bloß das Ding bleibt dann erstma solang aus bis ich den Wagen abstell und Zündung ausmach. Daher ists nicht so pralle das das Ding ausbleibt. Welches Relais meint ihr oder welchen kontakt genau? allgemein alle? Weil an der Lenkung kanns schon ma nicht liegen, weil egal wie ich Lenke kommt nix. Nur bei den Geschwindigkeiten halt.Gruß Jörn
I30Racer
QUOTE Welches Relais meint ihr oder welchen kontakt genau?Das was für das ESP zuständig ist? kuck mal in deinem Handbuch..da müsste doch ein Schema vorhanden sein?
Hm, das ESP wird meines Wissens nach nicht über ein Relais gesteuert, sondern über den Hydraulikblock und das zugehörige Steuergerät sowie den Gierraten-Sensor (und natürlich die Raddrehzahl-Sensoren)!Ein Fehler müsste sich aber eigentlich im ESP/ABS-Steuergerät auslesen lassen (falls das einen eigenen Fehlerspeicher hat!?)!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
aus welchem Jahr stammt dein Sonata? Einer der ersten? Wenn ja, dann Softwareupdate machen lassen, und fertig....
Torque
Der ist von 2006. Also EZ. Kann natürlich sein das der BJ'05 ist. Werd das ma ansagen in der Werkstatt. Gabs denn mal ne rückrufaktion für sonata nf zwecks ESP/ABS Update?
EricTwo
QUOTE Gabs denn mal ne rückrufaktion für sonata nf zwecks ESP/ABS Update?Jein....eine Serviceaktion und Auslieferungsstop.
