Frage zur Luftzufuhr
Masterchief90
kann ich das grüne so zerschnippeln und wieder zusammenbauen, dass es dann so gerade wie beim roten geht??bringt mir das etwas?? ich überleg grad: wenn man einen staubsauger hat mit 2m rohr und einen mit 20m rohr, und beide haben dieselbe leistung...ziehen beide dann immer noch gleichstark?? aber bei dem sind ja auch noch biegungen...
Hau das Teil (Resonator) ganz raus, besorg dir einen Aluminium-Spiralschlauch und verleg den vom Luftfilterkasten nach unten hinter die Frontschürze (so, dass schön der Fahrtwind reinbläst)!Bringt minimal Sound (durch den Wegfall des Resonators) und ein bißchen kühlere Luft für den Motor! Nur "Mehrleistung" darfst du nicht erwarten!
Masterchief90
l3dm4n
accentpower
