Drehzahlmesser und Nebel ohne Funktion S-Coupe
Flouwi
Beitrag von Flouwi »
Schönen 1. Mai zusammen Hab da mal kurz zwei Fragen zu meinem neuen S-Coupe Wie schon oben beschrieben, sind die Nebler vorne und der Drehzahlmesser ohne Funktion.Beim den Nebelscheinwerfern geht auch bei Betätigung des Schalters die Lampe darin nicht an. Alles bis auf den DZM in der Tachoeinheit funktioniert.Wie bekommt er sein Signal?Was ist das für ein stecker, der direkt oben aus dem Getriebe rakt?Interessiert mich schon länger.Gerade nen Thread gefunden, dass der DZM über den KW-Sensor das Signal abzwackt. Tausch ich dann einfach mal gegen meinen im jetztigen. GrußFlo
Nebler klingt nach Sicherung oder Schalter defekt!DZM könnte die gleiche Sicherung sein, kann ich mir aber eig. nicht vorstellen!Der Stecker oben auf dem Getriebe ist der Anschluss der Tachowelle! Sollte direkt hinten in deinem Kombiinstrument enden Oder du meinst den Stecker für den Rückfahrscheinwerfer! Der ist per Kabel angeschlossen, daran kannst du's unterscheiden (bei der Tachowelle ist es halt eine "flexible" Welle).
Flouwi
Den Stecker, den ich meine wird von oben aufgesteckt.Kabel sind Rot und Blau.
Wolter
Beitrag von Wolter »
ööh mess mal am analysestecker durch ob de da nen drehzahlsignal hast
Flouwi
so, Nebler gehen, war ne korodierte Sicherung o.ODZM immernoch ohne Funktion..gerade mal den KW sensor testweise getauscht, nix.werde gleich mal die Tachoeinheit ausbauen und mal dahinter gucken
Flouwi
so Tacho geht auch wieder. War ne lose Masseschraube des DZM an der Tachorückwand
