Scheiben beschalgen beim GK
Sucatan
Bei eingeschalteter Klimaanlage hast du immer noch beschlagene Scheiben? Im Winter unbedingt den AQS Sensor auschalten, sonst fährst du wohl die ganze Zeit mit Umluftschaltung rum und dann beschlagen die Scheiben sehr schnell.Scheiben sollten auch regelmässig von innen gereinigt werden, das beugt auch vor gegen das Beschlagen!
paedder
Müsste beim V6 serienmäßig gewesen sein. Also wenn du die Klimaautomatik hast, dann müsstest du auch die entsprechende Taste haben. Falls du aber nur die normale Klimaanlage mit den 3 Drehreglern hast, dann fällt dieses Feature weg.Was bei mir immer funktioniert, dass du die Klimaanlage bei Fahrtende noch auf volle Kanne kalt stellst und dann ausmachst. Dann sollte in der nächsten Zeit die Scheibe nicht beschlagen. Sonst kommt, obwohl die Klima aus ist, immer noch warme und vor allem feuchte Luft durch die Düsen. Das ging mir beim Fahren speziell im Sommer tierisch auf die Nerven.Fahre generell nur ungern mit Klima. Nimmt nur Leistung und Benzin. Ausserdem ist die Klimaluft für meinen Hals und die Kontaktlinsen nicht so dolle
tose-tuning
Jetzt mal ohne Quatsch... ...nimm Dir mal nen ordentlichen Scheibenreiniger und mach die Scheiben von Innen sauber.Armaturenbrett und alle anderen Kunststoffteile gasen ständig und setzen sich als Film auf den Scheiben ab die das Beschlagen unterstützen.Zigarettenqualm unterstützt das dann im zweifelsfall ungemein.
