Knacken der Handbremse
i30Mouse
Wieder stört mich so ein eigenartiges Geräusch beim i30, nämlich wenn ich mein Auto abstelle, Leerlauf rein und Handbremse gezogen und später losfahren will, knackt es im Bereich der Handbremse.Mein früheres Auto (Renault Clio Bj 2000) tat dies auch, jetzt macht es der Hyundai auch, oder kommt es dass ich nicht täglich mit dem Auto unterwegs bin oder ziehe ich die Handbremse zu fest an?Die müsste sowieso nachgezogen werde, muss die bis oben hin ziehen damit er berghinunter nicht irgendwo hinrollt wo er nicht sollte!
i30Mouse
QUOTE (I30Racer @ 17 Mär 2009, 21:30 ) Zu fest angezogen!Die Handbremse,zumal bei einem neueren Fahrzeug,brauchst du nicht mehr als dass es 4-5 mal "klickt"! Bei meinem reicht sogar 3 "Klicks",dann steht die Karre. Könnte das mal versuchen bis 3 "Klicks" die Handbremse anzuziehen, letztens zog ich die Handbremse auch nicht fest genug an und schon rollte das Auto fast gegen eine Garage samt Auto drin!
