Aluminiumfelge 7J 16zoll
arndt33
Beitrag von arndt33 »
hallo habe ein problem habe mir reifen mit felgen ersteigert daten füge ich bei brauche aber jetzt laut werkstatt 195/45R16 reifen für diese felgen bekomme ich sie dan eingetragen beim tüv? so wie sie jetzt sind schleifen sie vorne ja und setzen auf obwohl schon federbegrenzer 3stück drin sind habe einen hyndai accent X3 1,3l bj 94 Informationen zur Felge Informationen zum Reifen Felgentyp: Aluminiumfelge Reifenspezifikation: Sommerreifen Felgenbreite: 7J Reifenbreite: 205 Zollgröße: 16 Zoll Querschnitt: 50 Einpresstiefe (ET): 40 Tragfähigkeitsindex: 87 Lochzahl: 4 Geschwindigkeitsindex: W: bis 270 km/h Lochkreis: 114 Herstelldatum laut DOT: 0607 Felgenhersteller: Alutec Reifenhersteller: Barum Felgenaufbau: einteilig Felgennummer des Herstellers: -- Artikelmerkmale - Auto-Reifen Zustand: Gebraucht Geschwindigkeitsindex: W: bis 270 km/h Reifenspezifikation: Sommerreifen Herstelldatum laut DOT: 0607 Breite: 205 Reifenhersteller: Barum Querschnitt: 50 Fahrzeugtyp: PKW Zollgröße: R16 Preis inkl. Montage vor Ort: -- Tragfähigkeitsindex: 87
blue-excel
Beitrag von blue-excel »
Ich hatte bei mir, in Verbindung mit nem Koni-Fahrwerk, auch mal die Alutec in 7x16 aufm Acci und bin 215/40ZR16 gefahren - OHNE Probleme!195/45 16 oder gar 195/40 16 ist natürlich noch "flacher" und somit erst recht kein Problem... Wo kommst Du her? Wegen TÜV-Eintragung!GreetzBLUE-EXCEL
arndt33
hi aus düren 52349 habe jetzt 205reifen usw drauf schleift vorne rechts wen ich rechts lenke hinten habe ich federbegrenzer gemacht 3stück jeweils aber setzt immer noch bischen auf
Beitrag von DaveX »
Hinten erstmal Kanten umlegen, sonnst läuft da nix. Ich fahre 7Jx16 ET42 mit 195/45R16 mit 30mm Eibach ferdern und vorn habe ich keinerlei Probleme. Mit der ET 40 sollte es auch funktionieren. Eventuell schleifts da im Radhaus am Blech, da bekomm ich nichtmal nen kleinen Finger dazwischen wen ich voll einschlage. Du hast ja einen 10mm breiteren Reifen und 2mm weniger Einpresstiefe als ich. das summiert sich
arndt33
aber da die reifen ja jetzt kleiner sind geht das dan nicht ohne bördeln und bekomme ich sie so eingetragen?
