Kabelfarbe von Frontboxen bei getz
Panos
Beitrag von Panos »
hey#ich hab einen getz , neues modell könnt ihr mir sagen welche farbe die kabel von den frontboxen haben die am radio rauskommen ?? will die nämlich noch an meinen verstärker klemmen ! wäre froh auf kurze antwort
Panos
Beitrag von Panos »
kann mir denn keiner helfen ?! nur die kabelfarben von + und - der frontboxen beim getz ... Pleasseee
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Ist da ein eingepasstes Radio oder ein normales DIN.Schacht Radio drinnen?Im Fall eines DIN Radios ist google dein Freund, der Anschluss is nämlich genormt.In beiden Fällen sind aber die Kabel die zu den Chassis gehen meist Farbe + selbe Farbe mit Markierung (grau/weiss)oder so. Bspw. Grün oder Lila. Was davon jetzt vorne und hinten ist musst du halt ausprobieren.Ausprobieren geht am besten im Laufenden Betrieb, wenn du EINE ADER durchpetzt und kuckst welcher Lautsprecher ausfällt.NIE beide zusammen!
Lantra-Fan
Beitrag von Lantra-Fan »
Hallo, also bei meinem Lantra sind die Strippen beschriftet. Hast du schon mal bei deinem Getz nachgesehen?
