Kabelfarbe von Frontboxen bei getz
Ist da ein eingepasstes Radio oder ein normales DIN.Schacht Radio drinnen?Im Fall eines DIN Radios ist google dein Freund, der Anschluss is nämlich genormt.In beiden Fällen sind aber die Kabel die zu den Chassis gehen meist Farbe + selbe Farbe mit Markierung (grau/weiss)oder so. Bspw. Grün oder Lila. Was davon jetzt vorne und hinten ist musst du halt ausprobieren.Ausprobieren geht am besten im Laufenden Betrieb, wenn du EINE ADER durchpetzt und kuckst welcher Lautsprecher ausfällt.NIE beide zusammen!
