Fensterheberbeleuchtung X3
Hallo!ich wollte morgen meine gesammte innenbeleuchtung auf rot umbauen.Da ist mir aufgefallen das die E-Fensterheberschalter nicht leuchten.Sind die überhaupt beleuchtet? und die schalter für NSL und leuchtweitenregulierung?leuchten die auch?Und kriegt man den Tacho leicht raus? ist da was zu beachten?
Fensterheberschalter sind nicht beleuchtet! NSL und LWR meines Wissens nach auch nicht (NSL nur mit der Betriebs-LED).Tacho lässt sich recht einfach ausbauen. Musst nur das Lenkrad in unterste Position bringen, die Kunststoff-"Haube" mit den vier Schrauben lösen und dann den Tacho (ebenfalls vier Schrauben) ausbauen! Musst du etwas kippen und verdrehen, um ihn rauszubekommen. Und natürlich vorher die Stecker auf der Rückseite rausziehen, ist etwas fummelig!Beim Einbau nur drauf achten, dass die Tachowelle richtig "einrastet", ist aber i.d.R. auch kein Problem!
es gibt keine orginal lämpchen in rotnimm ebay :350029355400oder170298483190ich hab die konkav weiß drine die leuchten gut alles ausbei der 5ten kleinen lampe oben bei der 100kmh habe ich das loch vergrößert und eine10er led konkav eingelötet (die hab ich vorher aus der kunststoffhülle rausgepopelt )
