Fensterheberbeleuchtung X3
My Home is my Car
Hazard
Beitrag von Hazard »
Hallo!ich wollte morgen meine gesammte innenbeleuchtung auf rot umbauen.Da ist mir aufgefallen das die E-Fensterheberschalter nicht leuchten.Sind die überhaupt beleuchtet? und die schalter für NSL und leuchtweitenregulierung?leuchten die auch?Und kriegt man den Tacho leicht raus? ist da was zu beachten?
Fensterheberschalter sind nicht beleuchtet! NSL und LWR meines Wissens nach auch nicht (NSL nur mit der Betriebs-LED).Tacho lässt sich recht einfach ausbauen. Musst nur das Lenkrad in unterste Position bringen, die Kunststoff-"Haube" mit den vier Schrauben lösen und dann den Tacho (ebenfalls vier Schrauben) ausbauen! Musst du etwas kippen und verdrehen, um ihn rauszubekommen. Und natürlich vorher die Stecker auf der Rückseite rausziehen, ist etwas fummelig!Beim Einbau nur drauf achten, dass die Tachowelle richtig "einrastet", ist aber i.d.R. auch kein Problem!
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
man schafft es auch ohne ganz rausziehen...habe meinen nicht ganz ausgebaut...geht schneller da man glei gucken kann ob die leds richtig drinn sind
Hazard
Okay dann werd ich mal gucken ob ich bei den Umbeleuchteten sachen was nachrüsten kann!Und Tacho nehme ich komplett mit nach oben in die Wohnung Genauso wie schalter usw...danke für die tips!
Hazard
Muss den thread nochmal rausholen....das mit dem Tacho hat leider net gefunzt da die LED nen zu kleinen Abstahlwinkel haben. Suche nun die originallämpchen in Rot? Sehen aus wie Standlichtbirnen W5W?ist das richtig?
Pinsel
wieso hast du denn keine T10 w5w led in rot genommen?davon brauch man für den tacho 4 stück
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
es gibt keine orginal lämpchen in rotnimm ebay :350029355400oder170298483190ich hab die konkav weiß drine die leuchten gut alles ausbei der 5ten kleinen lampe oben bei der 100kmh habe ich das loch vergrößert und eine10er led konkav eingelötet (die hab ich vorher aus der kunststoffhülle rausgepopelt )
Hazard
wow danke leute das ging ja schnell gleich mal bestellen ^^Waren das jetzt 4 oder 5 ?
l3dm4n
4mal t10 und einmal t5glaub ich bin mir mit der t5 nich so sicher da ich ja ne andere drin hababer sie ist kleiner als die t10
Pinsel
ja 4 t10 und eine t5die t5 sind teuer
