Hat er oder hat er keine Hydrostößel
-=KlotzMator=-
New INTERCEPTOR
crazymgh
hallo!ich sag mal, dass ich keine ahnung habe ob das stimmen kann oder nicht. hab nur gerade mal in meinem typenschein geblättert und alle angegebenen zusatzbescheide studiert. dort hab ich gefunden, dass alle s-coupe ab KMHVE?1NPSU000001 eine geänderte einspritzdüse, geänderte zündanlage, geänderten auspuffkrümmer, geänderte lamdasonde und geänderten katalysator aufweisen.d.h. für mich, dass die recht viel aufwand für die letzten 250.000 s-coupes getrieben haben (zahl ist mal geschätzt auf grund dessen das die änderung von dez. 1994 ist und ich mit 03/96 eine fahrgestellnr. mit 241... habe). für meine kenntnisse ergibt sich da aber leider nicht ob das auch geändert wurde.mfgcrazymgh
-=KlotzMator=-
Jackdaniels
Monty
Also es gab wohl so ab mitte 94 welche mit hydros aber glaub nur bei den saugern-war halt schon ein vorgriff zu den x-3 motoren-Kipphebel hatten die aber auch die hydros waren wie beim x-3 recht klein und sitzen in den kipphebeln etwa da wo sonst die Ventilspieleinstellschraube sitzt.Was drin ist sieht man aber wohl nur wenn man den Ventieldeckel mal abschraubt
-=KlotzMator=-
harlond
Hi,das Scoupe wurde doch nur bis 95 gebaut, Modelljahrcode S , oder gabs auch noch Baujahr 96 (T) ???M.W.n. gab es ab 93 die Alpha Maschine OHNE Hydros. Diese wurden erst beim Accent eingeführt.(Ob Kipphebel oder nicht, was soll das mit Hydros zutun haben ??)Beim J1 gab es nur in den 1.6 und 1,8 er Motoren Hydrostösel.Die 1.5er hatten IMMER einstellbare Ventile. Verändert hat sich,ab 93, nur die Einspritzanlage.gruss harlond
björn
