Hat er oder hat er keine Hydrostößel
-=KlotzMator=-
Beitrag von -=KlotzMator=- »
Mein Werkstattgeselle sagt er hat welche weiß aber nicht ganz genau, die älteren Scoupes Typ II haben keine (Cas sein 93iger)Wer weiß was wahres?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Scoupes II haben meines Wissens nach alle Kipphebel betätigte Ventile und somit KEINE Hydrostößel! Die werden doch nicht extra für 96 einen eigenen Motor gebaut haben.... BLÖDSINN!!!
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!ich sag mal, dass ich keine ahnung habe ob das stimmen kann oder nicht. hab nur gerade mal in meinem typenschein geblättert und alle angegebenen zusatzbescheide studiert. dort hab ich gefunden, dass alle s-coupe ab KMHVE?1NPSU000001 eine geänderte einspritzdüse, geänderte zündanlage, geänderten auspuffkrümmer, geänderte lamdasonde und geänderten katalysator aufweisen.d.h. für mich, dass die recht viel aufwand für die letzten 250.000 s-coupes getrieben haben (zahl ist mal geschätzt auf grund dessen das die änderung von dez. 1994 ist und ich mit 03/96 eine fahrgestellnr. mit 241... habe). für meine kenntnisse ergibt sich da aber leider nicht ob das auch geändert wurde.mfgcrazymgh
-=KlotzMator=-
Hm ab EZ95 oder so soll da was passiert sein..
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Das ist doch wie beim Lantra J1 da hatte die erste Modellreihe (glaub bis 6/93) auch Kipphebel danach (Facelift) wurden Hydros verbaut (bis glaub Anfang 95) ab dann kam ja der Lantra RD....
Monty
Beitrag von Monty »
Also es gab wohl so ab mitte 94 welche mit hydros aber glaub nur bei den saugern-war halt schon ein vorgriff zu den x-3 motoren-Kipphebel hatten die aber auch die hydros waren wie beim x-3 recht klein und sitzen in den kipphebeln etwa da wo sonst die Ventilspieleinstellschraube sitzt.Was drin ist sieht man aber wohl nur wenn man den Ventieldeckel mal abschraubt
-=KlotzMator=-
Hm das wollte ich ja gerade nicht Naja werde ich wohl der Werkstatt den auftrag geben die Ventiele einzustellen, dann werde ich ja sehen was die sagen...
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,das Scoupe wurde doch nur bis 95 gebaut, Modelljahrcode S , oder gabs auch noch Baujahr 96 (T) ???M.W.n. gab es ab 93 die Alpha Maschine OHNE Hydros. Diese wurden erst beim Accent eingeführt.(Ob Kipphebel oder nicht, was soll das mit Hydros zutun haben ??)Beim J1 gab es nur in den 1.6 und 1,8 er Motoren Hydrostösel.Die 1.5er hatten IMMER einstellbare Ventile. Verändert hat sich,ab 93, nur die Einspritzanlage.gruss harlond
crazymgh
hallo!@harlond: stimmt schon, dass S der letzte Code war. trotzdem wurde das s-coupe bis 06/96 produziert und ab 06/96 kam dann das J2 Coupe.mfgcrazymgh
björn
Beitrag von björn »
wo steht denn der code und was hat 93,94 für ein code
