Hintere Radkästen ziehen
Außen rum ums Auto ;)
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Hi zusammen,hab mir vor längerem Spurplatten gekauft, die ich jetzt zum Sommer gerne einbauen würde. Damit das mit meinen 16ern passt, müssen die hinteren Radkästen gezogen werden. Da ich mich ans Ziehen nicht rantraue muss ichs machen lassen. Was darf sowas denn kosten? Und wer macht sowas eigentlich? Ein Lackierer?MfGBarracuda
tose-tuning
Beitrag von tose-tuning »
Also wir machen das z.B. mit... ...gibt aber auch Lackierbetriebe die bauen nicht einmal nen Tankdeckel ab.Da bleibt wieder nur ein Betrieb der auch Karosseriearbeiten macht.
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
man könnte es aber zur not auch mit viel vorsicht selber machen
Barracuda
Hey, danke für die Antworten!Ich hab die Kanten schon selbst umgelegt, das war für mich schon Nervenkitzel genug Ans Ziehen trau ich mich aber echt nicht, vor allem solls ja nachher gleich aussehen, von daher überlass ich das lieber jemandem, der Ahnung von sowas hat.Was darf das denn jetzt kosten? MfGBarracuda
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
also normalerweise bezahlst du fürs ziehen und kanten umlegen pro Achse ca. 60€, aber das ist wieder werkstatt abhängig. Kleine Werkstätten nehmen evt. noch weniger und grössere ein bissi mehr. aber das ist so der richtpreis wo du mit kalkulieren kannst.grussKati
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Bördeln 60 Euro ja, aber ziehen nicht^^Bzw. die Frage ist wie genau die das ziehen Was genau für ne combi fährst du denn? Wieviel tiefer, wie breit die Felge, wie breit der Reifen...Wundert mich gerade ein wenig, das du bei 16" ziehen musst wenn du breiter werden willst durch Spurplatte.Hatte selber 9J16 Et15 ohne Platten mit Gewinde 45-50mm ca. runter - bördeln langte...
Barracuda
Also ich fahr 7,5x16 ET35 mit 215/45 16 Federn von H&R 40 mmund dann Spurplatten von H&R 50mmIch habs mal probehalber aufgezogen und beim beladen festgestellt dass es schleift.MfgBarracuda
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Kommt auch darauf an wie alt der Lack ist. Je älter der Lack desto härter, also kann es sein dass er Risse bildet beim ziehen, war bei mir zumindest so dann muss Lackiert werden. Daran musst du denken, das ziehen und Börteln ist net so teuer eben je nach dem wie viel du ziehen lassen willst um die 100 rum, wenn dann nachher Lackiert werden muss kann das schon um die 300-400 Euro kosteten. Aber eben das mit dem Lackieren muss nicht immer gemacht werden wobei ich es beim ziehen empfehle. Gerade wenn der Lack danach Rissbildungen zeigt, sonst lässt der Rost net lange auf sich warten.
