Atos Prime - Heulendes Geräusch bei Rückwärtsfahrt
hexagon
Es handelt sich um einen Atos Prime BJ 2002. Hat jetzt knapp 46.000 km drauf, also nicht besonders viel. Beim Rückwärtsfahren unter Last, z.B. rückwärts leicht bergauf in die Garage, entsteht ein laut heulendes Geräusch, das verschwindet, sobald die Last von der Vorderachse weg ist oder man stehen bleibt. Ab und zu ist beim Bremsen ein leicht schleifendes Geräusch zu hören, die Bremsen funktionieren aber tadellos. Kann es sich um ein Problem mit den Bremsscheiben handeln, Achsantrieb oder so was? Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt oder eine Idee zu dem Thema?Danke und viele Grüsse
hexagon
Ist nicht das gewöhliche Geräusch vom Rückwärtsfahren, sondern eher ein konstanter lauter Ton, ich schätze ca. 400 Hz, begleitet von sehr starken Vibrationen. Tritt z.B. dann auf, wenn die Hinterräder bei Rückwärtsfahren in die Garage schon drin sind, während die Vorderräder noch draussen sind und mehr Last auf die Vorderachse kommt, auch bei sehr langsamen fahren wie Schrittgeschwindigkeit. Sind beide Achsen drin, verschwindet es. Ich habe mir eingebildet, es auch schon mal bei langsamer Vorwärtsfahrt bei komplett eingeschlagenem Lenkrad gehört zu haben, bin mir aber nicht ganz sicher. Beim Rückwärtsfahren tritt es im oben genannten Fall immer auf, wie gesagt begleitet von starken Vibrationen.
