89er Sonata 2,0 Automatik
Hajo502
Beitrag von Hajo502 »
Hallo,habe einen Benzinverbrauchstest gemacht, Tank voll, 100km Kurzstrecken im Stadtverkehr bei ca. -5 Grad, längste Strecke 8km, Tank wieder voll.Und nun festhalten, 13,3 l. Istdas normal?
Ja, klingt normal!Wenn du bedenkst, wie alt das Auto ist! Dann nur Kurzstrecke und bei so niedrigen Temperaturen! Wenn du max. 8km pro Strecke fährst, kommt der ja kaum aus der Kaltstartphase raus!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Und nun festhalten, 13,3 l. Istdas normal?Schau mal auf deine Fahrzeugdaten, das beantwortet auch deine Frage.Was erwartest du von einem 20 Jahre alten auto, mit dem Stand der Technik aus 1980? Zudem noch Stadtverkehr mit Stop and Go, und Kurzstrecke (Motor bleibt kalt)....der Verbrauch wird übrigens nicht aus 100km Stadtverkeher errechnet....also alles im ganzen ganz normal...
Hajo502
Danke für die Antworten, EricTwo, das Auto ist 10 Jahre alt.
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hm, Topic -> 89er Sonata?*PLONK* :-)
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
ja der NEFZ Fahrzyklus wir OHNE unterbrechung durchgeführt (keine Kurzstrecken). Bei Fahrbahnen ohne Schnee und Regen sowie einem Luftdruck von 1,000 bar (abweichung max. 7,5%) und bei einer Lufttemperatur von 20-30°C und vorkonditionierten Motor (Öl und Wassertemperatur auch zw. 20-30°C) max. 10km/h Gegenwind, max 7km/h Seitenwind und keine Steigung von mehr als 1,5%! Weiters ohne elek. oder mechanische Verbraucher...das heist ohne Wischer, Heckscheibenheizung, klimaanlage, Standheizung, Radio. Wenn daher dein Fzg nach NEFZ 8l brauchen darf würde mich 13l nach den genannten Einsatzbedingungen keinesfalls verwundern!
Das sind weider Statements die hier gegeben werden. QUOTE habe einen Benzinverbrauchstest gemacht, Tank voll, 100km Kurzstrecken im Stadtverkehr bei ca. -5 Grad, längste Strecke 8km, Tank wieder voll.Und nun festhalten, 13,3 l. Istdas normal?Ja, das ist leider normal weil das so ziemlich die schlechteste Methode ist das Auto zu bewegen der Mehrverbrauch wegen Automatik ist da schon fast egal.
flow
Beitrag von flow »
eben eben, dem kann ich mich nur anschließen, ist vollkommen normal, da musst du dir keine sorgen machen. 13liter ist doch auch voll ok für gewicht und motor von dem bock. mach dich locker, kostet ja eh grad nichts der sprit und der verbrauch nimmt bei optimierterer fahrweise ja auch ab
Fahr mal 'nen Tank leer bei (fast) ausschließlichem Autobahnbetrieb und Geschwindigkeiten zwischen 100 und 140km/h. Da wirst vermutlich auf einen Verbrauch von 8-9 Litern kommen!
EricTwo
QUOTE EricTwo, das Auto ist 10 Jahre alt.89er Sonata....hmmm....wir haben 2009.....2009-1989 sind bei mir immernoch 20...aber ich will dich nicht belehren, dann ist 1989 eben erst 10 Jahre her....
