89er Sonata 2,0 Automatik
EricTwo
QUOTE Und nun festhalten, 13,3 l. Istdas normal?Schau mal auf deine Fahrzeugdaten, das beantwortet auch deine Frage.Was erwartest du von einem 20 Jahre alten auto, mit dem Stand der Technik aus 1980? Zudem noch Stadtverkehr mit Stop and Go, und Kurzstrecke (Motor bleibt kalt)....der Verbrauch wird übrigens nicht aus 100km Stadtverkeher errechnet....also alles im ganzen ganz normal...
New INTERCEPTOR
ja der NEFZ Fahrzyklus wir OHNE unterbrechung durchgeführt (keine Kurzstrecken). Bei Fahrbahnen ohne Schnee und Regen sowie einem Luftdruck von 1,000 bar (abweichung max. 7,5%) und bei einer Lufttemperatur von 20-30°C und vorkonditionierten Motor (Öl und Wassertemperatur auch zw. 20-30°C) max. 10km/h Gegenwind, max 7km/h Seitenwind und keine Steigung von mehr als 1,5%! Weiters ohne elek. oder mechanische Verbraucher...das heist ohne Wischer, Heckscheibenheizung, klimaanlage, Standheizung, Radio. Wenn daher dein Fzg nach NEFZ 8l brauchen darf würde mich 13l nach den genannten Einsatzbedingungen keinesfalls verwundern!
Das sind weider Statements die hier gegeben werden. QUOTE habe einen Benzinverbrauchstest gemacht, Tank voll, 100km Kurzstrecken im Stadtverkehr bei ca. -5 Grad, längste Strecke 8km, Tank wieder voll.Und nun festhalten, 13,3 l. Istdas normal?Ja, das ist leider normal weil das so ziemlich die schlechteste Methode ist das Auto zu bewegen der Mehrverbrauch wegen Automatik ist da schon fast egal.
flow
