Störung ABS TCS
petfue
Beitrag von petfue »
Hallo,bei meinem Santa Fe 4WD V6 Baujahr 2001 habe ich ein Problem mit dem ABS.Nachdem zunächst die Kontrollleuchten ABS und TCS aufgeleuchtet haben, setzt nun bereits bei langsamer Fahrt das ABS ein ohne dass ich überhaupt bremse!Habe dann die beiden Sicherungen entfernt.Konnte nun weiter fahren, Bremse geht auch aber kein ABS.Kann das an einem defektem Sensor liegen oder muss ich damit rechnen, dass das Steuergerät defekt ist?Die Fehlermeldungen im Speicher waren nicht eindeutig, zeigte alles mögliche an!?Gruß Peter
Entweder ist ein Sensor defekt oder einer der ABS-Ringe an der Radnabe ist gebrochen oder verdreckt!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
zu 98% gebrochener ABS-Ring....nix ungewöhnliches...
petfue
Hallo,erst mal noch vielen Dank für die Antworten.Es war tatsächlich nur der ABS Ring gebrochen.Ich habe ihn jetzt erst mal mit Kleber fixiert und schon läuft wieder alles.Find es nur eigenartig, dass im Fehlerspeicher alle möglichen Meldungen standen.Gruß Peter
