Störung ABS TCS
petfue
Hallo,bei meinem Santa Fe 4WD V6 Baujahr 2001 habe ich ein Problem mit dem ABS.Nachdem zunächst die Kontrollleuchten ABS und TCS aufgeleuchtet haben, setzt nun bereits bei langsamer Fahrt das ABS ein ohne dass ich überhaupt bremse!Habe dann die beiden Sicherungen entfernt.Konnte nun weiter fahren, Bremse geht auch aber kein ABS.Kann das an einem defektem Sensor liegen oder muss ich damit rechnen, dass das Steuergerät defekt ist?Die Fehlermeldungen im Speicher waren nicht eindeutig, zeigte alles mögliche an!?Gruß Peter
petfue
