Spurverbreiterung
aCCentHazza
Grundsätzlich ist das richtig. Durch die Spurplatten vergrößerst du ja den Hebel, der auf die Lager wirkt! Demnach erhöhen sich auch die wirkenden Kräfte und damit auch die "verschleißwahrscheinlichkeit"!Dass die Radlager beim Accent besonders anfällig sind, ist mir allerdings neu! Habe bei über 200.000km mit verschiedenen Accent's noch nie Probleme mit den Radlagern gehabt!?
aCCentHazza
FraRonx
QUOTE (AccentGT @ 17 Nov 2008, 08:07 ) Dass die Radlager beim Accent besonders anfällig sind, ist mir allerdings neu! Habe bei über 200.000km mit verschiedenen Accent's noch nie Probleme mit den Radlagern gehabt!? Das kann ich nicht grad behaupten. Das erste Lager beim LC vorne rechts, kam nach 68k. Hinten waren beide bei ca. 85k platt. Aber wenn ich mir den X3 von meiner Mum anschaue, behaupte ich sowieso, dass der der bessere Accent ist. Da mußte bis auf die üblichen Verschleißteile noch nichts gemacht werden - Kilometerstand: ~130k.
aCCentHazza
