Spurverbreiterung
aCCentHazza
Beitrag von aCCentHazza »
hy leutehab ne frageein bekanntliches manko am accent sind ja die radlagermir wurde gesagt das durch spurplatten die radlager noch schneller kaputt gehenwollt mal eure meinung dazu hören ob das stimmt??mfg aCCentHazza
Beitrag von AccentGT »
Grundsätzlich ist das richtig. Durch die Spurplatten vergrößerst du ja den Hebel, der auf die Lager wirkt! Demnach erhöhen sich auch die wirkenden Kräfte und damit auch die "verschleißwahrscheinlichkeit"!Dass die Radlager beim Accent besonders anfällig sind, ist mir allerdings neu! Habe bei über 200.000km mit verschiedenen Accent's noch nie Probleme mit den Radlagern gehabt!?
aCCentHazza
asooohmm komisch meiner hat jetzt 93tkm und ich hab schon alle lager wechseln müssenwill jetzt umbedingt spurplatten weil die hinteren reifen doch sehr weit im radkasten drinnen sindjedoch will ich nicht das die radlager wieder kaputt gehen da dises nicht gerade wenig kostenmfg aCCentHazza
FraRonx
Beitrag von FraRonx »
QUOTE (AccentGT @ 17 Nov 2008, 08:07 ) Dass die Radlager beim Accent besonders anfällig sind, ist mir allerdings neu! Habe bei über 200.000km mit verschiedenen Accent's noch nie Probleme mit den Radlagern gehabt!? Das kann ich nicht grad behaupten. Das erste Lager beim LC vorne rechts, kam nach 68k. Hinten waren beide bei ca. 85k platt. Aber wenn ich mir den X3 von meiner Mum anschaue, behaupte ich sowieso, dass der der bessere Accent ist. Da mußte bis auf die üblichen Verschleißteile noch nichts gemacht werden - Kilometerstand: ~130k.
aCCentHazza
ja also bei meinem war zuerst das hinten rechts beim ca. 86tkm kaputt 1000km drauf das linke hintere..jetzt bei ca 93tkm das rechte vordere aber ich hab gleich beide vorne neu gegeben..jetzt überleg ich aber noch immer wegen den spurplatten
