Bremsen quitschen
mounty
Beitrag von mounty »
hallo hab seit paar Tagen ein Quitschen\Kratzen\... beim Fahren was auch schon etwas lauter ist.Meiner Meinung nach kommt es von vorn links. Beim Tritt auf die Bremse verschwindet es wieder für kurze Zeit, jedoch "taucht" es wieder auf, auch beim Einlenken.Was könnte dies sein?Danke
halbi
Beitrag von halbi »
öl doch mal deine bremsschieben!! nee, bloß nicht.wie schauen denn deine scheiben aus? riefen, rost? taugen deine beläge noch was?
mayor01
Beitrag von mayor01 »
schau mal hier...Bremse Quitscht
mounty
tja ich sag mal danke ;-)hab ich irgendwie völlig übersehen den Beitrag - SORRY ich denk sowie dort beschrieben passt es fast auch bei mir ;-)also nochmals danke
ilon
Beitrag von ilon »
Wollte jetzt keinen neues Thema aufmachen, hoffe das liest hier noch jemand.Es handelt sich um ein J2 Coupe BJ 98 2LMeine Bremsen haben jetzt auch angefangen zu quitschen. Jetzt wo es kalt wurde und die Winterreifen drauf gezogen habe. Das sie runter sind kann eigentlich nicht sein. Vorne haben die Beläge + Scheiben ca 2000 Kilometer drauf. Hinten ca 4000. Aussehen tuen sie normal, kein Rost keine Schlieren. In der Regel kommt das quitschen nur beim Rückwärtsfahren, beim vorwärtsfahren nur selten beim Bremsen sebst.Was meint ihr? Reifen ab und ein wenig mit Bremsenreiniger die Scheibe reinigen? Werkstatt? Die hinter Bremse habe ich selbst gewechselt. Vorne hat es eine freie Werkstatt mit sehr gutem Ruf gemacht.
