Bremsen quitschen
mounty
ilon
Wollte jetzt keinen neues Thema aufmachen, hoffe das liest hier noch jemand.Es handelt sich um ein J2 Coupe BJ 98 2LMeine Bremsen haben jetzt auch angefangen zu quitschen. Jetzt wo es kalt wurde und die Winterreifen drauf gezogen habe. Das sie runter sind kann eigentlich nicht sein. Vorne haben die Beläge + Scheiben ca 2000 Kilometer drauf. Hinten ca 4000. Aussehen tuen sie normal, kein Rost keine Schlieren. In der Regel kommt das quitschen nur beim Rückwärtsfahren, beim vorwärtsfahren nur selten beim Bremsen sebst.Was meint ihr? Reifen ab und ein wenig mit Bremsenreiniger die Scheibe reinigen? Werkstatt? Die hinter Bremse habe ich selbst gewechselt. Vorne hat es eine freie Werkstatt mit sehr gutem Ruf gemacht.
