Benzinfilter wechseln
greeklover89
Der Benzinfilter beim Accent X3 sitzt an der Motorspritzwand ziemlich genau hinter/unterhalb der Drosselklappe.Ist ziemlich scheiße dranzukommen, da wenig Platz. Mit ordentlichem Werkzeug lässt der sich aber ganz gut selbst wechseln. Die Anleitung kannst du soweit verwenden, wobei du den Druck nicht zwingend vermindern musst. Bißchen Benzin wird eh daneben gehen!Wichtig ist halt nur, dass du die Leitungsanschlüsse nicht verkantest und neue Dichtung(en) einsetzt!Nach dem Tausch den Motor mal ein Paar Minuten laufen lassen und dabei auf Undichtigkeiten achten!
greeklover89
